专注电子技术学习与研究
LCD1602.h和LCD1602.c文件下载(51单片机液晶驱动)
作者:huqin   来源:本站原创   点击数:  更新时间:2014年08月16日   【字体:
LCD1602.c文件的内容(这个一个完善的用51单片机实现1602液晶屏驱动文件带protues仿真文件):
完整的程序源码和仿真文件下载: http://www.51hei.com/f/TLC1543c51.rar
 /*----File Description----
-  File Name              : LCD1602.h
-  Functions              :
-  Description            : None
-  Author                 : Mason    别名:小菜
-  Create Date            : 2013/7/25
-  Performance            : Finished
-  Global Variable        : None
-  File static Variable   : None
-  Revision History
-  No.    Date        Revised by    Item    Description
/*----------------------------Head---------------------------------------*/
#include "LCD1602.h"
#include "delay.h"
/*----------------------------Code---------------------------------------*/
// LCD1602上电后初使化
void LCD1602_Init(void)
    delayms(50);                // 上电延时50ms.
    write1602_byte(0x3c,0);     // 功能设置:双行、8位数据接口、5*10点阵字符.
    while(Read1602_BF());       // 读取1602的繁忙状态(Busy Flag),直至空闲。
    write1602_byte(0x0c,0);     // 显示开关:开;光标显示:关;闪烁控制:关;
    write1602_byte(0x06,0);     // 操作后,AC自增,画面不动。
    write1602_clear();
    CursorRST_1602();           // 光标复位,但DDRAM内容不变
/*----Function Description----
-  Function Name           : write1602_byte(uchar dat,bit RorS)
-  Description             : 发送一个字节数据
-  Return Code             : None
-  Parameters/Arguments    : dat 是一个字节数据,RorS 指定 dat 是数据还是指令
-  static Variable         : None
void write1602_byte(uchar dat,bit RorS)
    RW_1602 = 0;            // 写
    EN_1602 = 0;
    delayus(10);            // 数据建立时间,需大于1us.这里延时25us.
if(RorS) RS_1602 = 1;     // dat is a data.
else RS_1602 = 0;     // dat is a command.
    EN_1602 = 1;            // 使能脉冲需大于450ns。
    DP_1602 = dat;          // 整个使能周期需大于1ms。
    delayus(10);            // 延时25us
    EN_1602 = 0;
    delayms(1);             // 指令执行时间,需大于40us.这里延时1ms.
-  Function Name           : bit Read1602_BF(void)
-  Description             : 判断1602指令执行状态。
-  Return Code             : BF(busy flag),BF = 1 : busy.
-  Parameters/Arguments    : None
bit Read1602_BF(void)       // 读取1602的空闲状态(Busy Flag)
    RW_1602   = 1;          // 读
    RS_1602   = 0;
    delayus(50);            // 延时100us,这里的延时需大于
    DP_1602 <<= 1;          // 读指令最大执行时间40us.
    return CY;              // 将BF位移至CY位并返回.
void write1602_clear(void)
    write1602_byte(CLRLCD1602,0);   // 发送清屏指令。
    delayms(50);                    // 延时需大于15.2ms,这里延时50ms
void CursorRST_1602(void)           // 光标复位,但DDRAM内容不变
    write1602_byte(CURRST1602,0);   // 发送清屏指令。
-  Function Name           : write1602_DDRAM_pos(uchar px,uchar py)
-  Description             : DDRAM 为显示数据存储器。本函数更改指向DDRAM
                             的指针AC。
-  Parameters/Arguments    : py : row . 0 : First row . 1 : Second row .
                             px : 从左至右分别为 0 ~ 15 .
void write1602_DDRAM_pos(uchar px,uchar py)
    if(py){
        write1602_byte( px|0x80 + 0x40 , 0 );
    }else{
        write1602_byte( px|0x80 , 0 );
-  Function Name           : write1602_CGRAM(uchar dat[8],uchar add)
-  Description             : 将一个字符(8个字节的数组)写入 CGRAM。
-  Parameters/Arguments    : uchar dat[8]为字符数组。
                             uchar add 为自定义字符的访问地址,取值应在 0~7.
void write1602_CGRAM(uchar dat[8],uchar add)
    uchar temp;
    add %= 8;                               // 数据有效性处理
    for(temp=0;temp<8;temp++)
        write1602_byte( add<<3|0x40+temp , 0 );    // 写 CGRAM 地址。
        write1602_byte( dat[temp] , 1 );    // 写 CGRAM 字符数据。
void draw1602_basic(void)
    uchar temp;
    for(temp=0;temp<8;temp++)       // 装载8个自定义符号
        write1602_CGRAM(dat1602[temp],temp);
    write1602_DDRAM_pos(0,0);
    write1602_byte(4,1);     // 显示8个自定义符号
    write1602_DDRAM_pos(15,0);
    write1602_byte(5,1);     // 显示8个自定义符号
    write1602_DDRAM_pos(0,1);
    write1602_byte(6,1);     // 显示8个自定义符号
    write1602_DDRAM_pos(15,1);
    write1602_byte(7,1);     // 显示8个自定义符号
    write1602_DDRAM_pos(5,0);
    write1602_byte('m',1);
    write1602_byte('a',1);
    write1602_byte('s',1);
    write1602_byte('o',1);
    write1602_byte('n',1);
    write1602_DDRAM_pos(2,1);
    write1602_byte('v',1);
    write1602_byte('l',1);
    write1602_byte('t',1);
    write1602_byte(':',1);
LCD1602.h头文件的内容(这个一个完善的1602液晶屏驱动文件带protues仿真文件)
/*----Head Description----
-  Revision History
#include <reg52.h>
#include "MICRO.h"
#ifndef _LCD1602_H_
#define _LCD1602_H_
/*----------------------------Interface----------------------------------*/
sbit RS_1602 = P0^5;         // 1:数据;0:指令。
sbit RW_1602 = P0^6;         // 1:读;  0:写。
sbit EN_1602 = P0^7;         // 高电平使能
#define DP_1602 P2           // 数据/指令接口
/*----------------------------Micro--------------------------------------*/
// 指令设置(若不另加说明):需令RS1602 = 0;RW1602 = 0 ;
// 清屏
// DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
//   0   0   0   0   0   0   0   1
#define CLRLCD1602 0x01         // Clear LCD1602.       清屏
// 光标复位
//   0   0   0   0   0   0   1   *
#define CURRST1602 0x02         // Cursor restoration.  光标复位
// 输入方式设置                 // I : Increase, D : Decrease. AC : address counter. 地址寄存器。
//   0   0   0   0   0   1 I/D   S
#define MODEIN1602 0x06         // AC Increase,Not Shift. 操作后,AC自增,画面不动。
#define MODEDN1602 0x04         // AC Decrease,Not Shift. 操作后,AC自减,画面不动。
#define MODEIS1602 0x07         // AC Increase,Shift. 操作后,AC自增,画面平移。
#define MODEDS1602 0x05         // AC Decrease,Shift. 操作后,AC自减,画面平移。
// 显示开关控制  Display Setup
//   0   0   0   0   1   D   C   B
// D: Display Switch.  显示开关。
// C: Cursor Switch.   光标开关。置位时显示光标。
// B: Blink Switch.    闪烁控制。置位时光标闪烁。
// 将下列相应功能宏相或后赋值操作。
#define DISSET1602 0x08
#define SETDIS1602 0x04
#define SETCUR1602 0x02
#define SETBLI1602 0x01
// 光标/画面位移(不改变DDRAM内容)
//   0   0   0   1 S/C R/L   *   *
// S/C: Screen or Cursor.
// R/L: Right or left.
// 功能设置
//   0   0   1  DL   N   F   *   *
// DL = 1,8位数据接口; DL = 0,4位数据接口。
// N  = 1,两行显示;    N = 0,单行显示。
// F  = 1,5*10点阵字符;F = 0,5*7点阵字符。
// CGRAM 地址设置,character generator RAM  (0~3FH)
//   0   1  A5  A4  A3  A2  A1  A0
// DDRAM 地址设置
//   1  A6  A5  A4  A3  A2  A1  A0
// N = 0,单行显示 A6 ~ A0 = 00H ~ 4FH
// N = 1,首行     A6 ~ A0 = 00H ~ 27H
//       次行     A6 ~ A0 = 40H ~ 67H
// 读BF、AC值(BF:Busy Flag.)
// RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
//  0   1  BF  A6  A5  A4  A3  A2  A1  A0
// 写数据
/*------------------------------Code Variable----------------------------*/
extern uchar code dat1602[][8];     // 自定义字符
/*----------------------------Function Declaration-----------------------*/
bit  Read1602_BF(void);                     // 读取1602的空闲状态(Busy Flag)
void LCD1602_Init(void);                    // LCD1602上电初使化
void CursorRST_1602(void);                  // 光标复位,但DDRAM内容不变
void write1602_clear(void);                 // 清屏
void write1602_byte(uchar dat,bit RorS);    // 写一字节数据/指令.
void write1602_DDRAM_pos(uchar px,uchar py);// 写指向DDRAM的地址指针
void write1602_CGRAM(uchar dat[8],uchar add);// 将一个5*8自定义字符写入CGRAM中
void draw1602_basic(void);
#endif
关闭窗口
