用了一年多EWARM6.5、6.6、6.7、7.1。所以对于破解EWARM有一点点经验,在此与大家分享一下。
首先从官网下载安装包:http://www.iar.com/Service-Center/Downloads/
如下图,点击编译大小限制的版本下载,这样容易检测是否破解成功!
可以打开EWARM,编译一个工程,是不能够编译的(假如生成的文件大于32K的话)。
然后,关闭EWARM。
下载注册机:链接: http://pan.baidu.com/s/1sj2gjrn 密码: 1kjy
1.防毒软件关掉,否则,补丁会被当病毒隔离或者删除,我用它破解了6.6、6.7、7.1用了一年多没有发现异常。
2.解压,然后将注册机放到IAR Systems\Embedded Workbench 6.7目录下,如图:
4.点击patch按钮
5.显示框中出现一下信息证明破解成功。
6.破解完成了。(破解成功后就能编译工程)
