去年双11的时候得了个天猫盒子,做工还算精致。
这货自带一个2.4G遥控器。2.4G的好处主要是可以隔墙遥控、无方向性。但是这个2.4G遥控器的穿墙性能不好,隔一堵墙就已经不行了,另外红外遥控器的方向性问题根本不严重。2.4G的最大坏处是不能用学习型红外遥控器了,所以之前我一直用两个遥控器:一个天猫遥控器专门给天猫盒子用,另一个学习型红外遥控器给其它设备用。
今天偶然查找天猫盒子的拆机图片,发现盒子主板上用的2.4G遥控接收板上写着:5V、IR、GND,我好像明白了什么。。。回家后拆开盒子,拿逻辑分析仪接到IR端一看,果然2.4G遥控信号被这个接收板转换成了标准的NEC格式红外遥控编码。
不多废话了,上解码结果(数据MSb优先):
系统码是:00f9
电源:ea15
主页:e21d
菜单:6897
返回:f20d
音量-:ba45
音量+:ff00
播放暂停:40bf
上:c23d
下:50af
左:609f
右:708f
解码完了之后上烙铁,把IR信号接到AV输出的3.5mm插座上(我不用AV输出的,正好借用一下,免得把天猫盒子弄破相),把原先接到这个插座的R、L、CVBS器件去掉,后来发现4脚的3.5mm插座和我的红外延长线的3脚插座不通,直接把这个插座换了。
改造完成后的主板照片:
改造主要涉及红圈中的地方。去掉音频DAC到3.5mm插座之间的电阻,把2.4G遥控板的5V和IR连到3.5mm插座上,把4脚3.5mm插座换成3脚3.5mm插座。另外背面有个CVBS输出滤波电路的电感需要去掉,标L的一个小器件。
红外延长线插到改造好的3.5mm插座就可以用了。红外延长线淘宝有卖(如果你连上面的改造都搞定了,自己做一根红外延长线也很容易)。
改造完毕后,用红外发码器试了一下,果然可以遥控,O(∩_∩)O哈哈~,下一步就是让学习型遥控器学一下这些码值,终于可以只用一个遥控器了~
美中不足的是我的学习型遥控器对重复码的支持不是很好,只能发一个重复码
