专注电子技术学习与研究
各种通信机制使用举例
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:  更新时间:2014年08月18日   【字体:
 1:当缓冲区满,写操作的任务加入到对应的等待队列中去,通过相关的信号量等的通信唤醒机制让写操作在缓冲区有空间时写入,将写-满-等待-唤醒-再写
linux内核的 等待队列 使用方法,wait_queue_head_t,进程休眠 (2011-11-28 09:29:44)转载▼
标签: linux内核驱动 杂谈 分类: LINUX内核
当你在用户空间需要读写一大片数据的时候,这个就用上了。
假设我们在 kernel 里产生一个 buffer,user 可以经由 read,write 等 system call 来读取或写资料到这个 buffer 里。如果有一个 user 写资料到 buffer 时,此时 buffer 已经满了。那请问你要如何去处理这种情形呢 ? 第一种,传给 user 一个错误讯息,说 buffer 已经满了,不能再写入。第二种,将 user 的要求 block 住, 等有人将 buffer 内容读走,留出空位时,再让 user 写入资料。但问题来了,你要怎么将 user 的要求 block 住。难道你要用
while ( is_full );
write_to_buffer;
这 样的程序代码吗? 想想看,如果你这样做会发生什么事? 第一,kernel会一直在这个 while 里执行。第二个,如果 kernel 一直在这个 while 里执行,表示它没有办法去 maintain系统的运作。那此时系统就相当于当掉了。在这里 is_full 是一个变量,当然,你可以让 is_full 是一个 function,在这个 function里会去做别的事让 kernel 可以运作,那系统就不会当。这是一个方式。还有,你说可以在while里面把buffer里的内容读走,再把is_full的值改了,但是我们会可能把重 要的数据在我们不想被读的时候被读走了,那是比较麻烦的,而且很不灵活.如果我们使用 wait_queue 的话,那程序看起来会比较漂亮,而且也比较让人了解,如下所示:
struct wait_queue_head_t wq;
DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD (wq);
while ( is_full ){
interruptible_sleep_on( &wq );
} write_to_buffer();
interruptible_sleep_on( &wq ) 是用来将目前的 process,也就是要求写资料到buffer 的 process放到 wq 这个 wait_queue 里。在 interruptible_sleep_on 里,则是最后会呼叫 schedule() 来做 schedule 的动作,谁调用了schedule谁就趴下,让别人去运行,醒来就原地起来,执行schedule()后的代码。那那个调用了schedule的家伙什么 醒过来呢?这时候就需要用到另一个函数了wake_up_interruptible()了。
以下来自:http://tauruspdj.blog.163.com/blog/static/4312500620090794030998/
linux中最简单的休眠方式是下面的宏,
wait_event(queue, condition)
wait_event_interruptible(queue, condition)
wait_event_timeout(queue, condition, timeout)
wait_event_interruptible_timeout(queue, condition, timeout)
queue是等待队列头,传值方式
condition是任意一个布尔表达式,在休眠前后多次对condition求值,为真则唤醒
唤醒进程的基本函数是wake_up
void wake_up(wait_queue_head_t *queue);
void wake_up_interruptible(wait_queue_head_t *queue);
实践中,一般是wait_event和 wake_up, wait_event_interruptible和 wake_up_interruptible 成对使用。
【补充】其实看了那么多,他们也没有给个立即可用的步骤,写blog嘛,就是分享心得。我基于2.6.24总结一下,希望对大家有帮助:
1、定义:wait_queue_head_t my_queue;
2、初始化 init_waitqueue_head(&my_queue);
3、在一个函数里面等待:wait_event(queue, condition) ;(别在中断里面搞)
4、在另一个函数里面唤醒:wake_up(wait_queue_head_t *queue); (这个可以在中断调用,去唤醒别的进程,特别是dma操作类的)
有好几个等待和唤醒函数,大家可以慢慢试。
关闭窗口
