专注电子技术学习与研究
基于51单片机之LCD1602时钟实验例程
作者:CaKen   来源:转自CaKen工作室   点击数:  更新时间:2014年08月28日   【字体:
 **************************  Copyright(C) CaKe  ****************************************
==============**文件名    : main.c              ==============
==============**作者      : CaKen              ==============
==============**版本号    : V1.0               ==============
==============**时间      : 2014.08.17               ==============
==============**功能描述  : LCD1602实验测试          ==============
#include        // 包含头文件 //
typedef unsigned char      uint8;          // 无符号8位整型变量 //
#define  LCM2402_DB0_DB7  P0   // 定义LCM2402的数据总线
sbit LCM2402_RS   = P2 ^ 4;     // 定义LCM2402的RS控制线
sbit LCM2402_RW   = P2 ^ 5;     // 定义LCM2402的RW控制线
sbit LCM2402_E    = P2 ^ 6;     // 定义LCM2402的E控制线
sbit LCM2402_Busy = P0 ^ 7;     // 定义LCM2402的测忙线(与LCM2402_DB0_DB7关联)
data unsigned char TIME_DD,TIME_MO,TIME_YY,TIME_WW,TIME_HH,TIME_MM,TIME_SS;//设置日、月、年、周、时、分、秒和温度存放区
data bit DAY_BIT = 0;//天数增加标志位(用于日期进位的启动)
data unsigned char DIS_BIT = 0; //多种信息的切换显示
data unsigned char cou  = 0;     // 软计数器,对10ms时基信号累加到1s
#define   CMD_clear  0x01             // 清除屏幕
#define   CMD_back  0x02             // DDRAM回零位
#define   CMD_dec1  0x04             // 读入后AC(指针)减1,向左写
#define   CMD_add1  0x06             // 读入后AC(指针)加1,向右写
#define   CMD_dis_gb1  0x0f             // 开显示_开光标_开光标闪烁
#define   CMD_dis_gb2  0x0e             // 开显示_开光标_关光标闪烁
#define   CMD_dis_gb3  0x0c             // 开显示_关光标_关光标闪烁
#define   CMD_OFF_dis  0x08             // 关显示_关光标_关光标闪烁
#define   CMD_set82  0x38             // 8位总线_2行显示
#define   CMD_set81  0x30             // 8位总线_1行显示(上边行)
#define   CMD_set42  0x28             // 4位总线_2行显示
#define   CMD_set41  0x20             // 4位总线_1行显示(上边行)
#define   lin_1   0x80             // 4位总线_1行显示(上边行)
#define   lin_2   0xc0             // 4位总线_1行显示(上边行)
void LCM2402_TestBusy(void){
    LCM2402_DB0_DB7 = 0xff;  //设备读状态
    LCM2402_RS = 0;
    LCM2402_RW = 1;
    LCM2402_E = 1;
    while(LCM2402_Busy);  //等待LCM不忙
    LCM2402_E = 0;    //
void LCM2402_WriteCMD(uint8 LCM2402_command) {
   LCM2402_TestBusy();
   LCM2402_DB0_DB7 = LCM2402_command;
   LCM2402_RS = 0;
   LCM2402_RW = 0;
   LCM2402_E = 1;
   LCM2402_E = 0;
void LCM2402_WriteData(uint8 LCM2402_data){
    LCM2402_TestBusy();
 LCM2402_DB0_DB7 = LCM2402_data;
   LCM2402_RS = 1;
   LCM2402_RW = 0;
   LCM2402_E = 1;
   LCM2402_E = 0;
void print(uint8 a,uint8 *str){
 LCM2402_WriteCMD(a | 0x80);
 while(*str != '\0'){
  LCM2402_WriteData(*str++);
 *str = 0;
void print2(uint8 a,uint8 t){
  LCM2402_WriteData(t);
uint8 code Xword[]={
    0x18,0x18,0x07,0x08,0x08,0x08,0x07,0x00,        //℃,代码 0x00
    0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0x00,0x00,0x00,        //一,代码 0x01
    0x00,0x00,0x00,0x0e,0x00,0xff,0x00,0x00,        //二,代码 0x02
    0x00,0x00,0xff,0x00,0x0e,0x00,0xff,0x00,        //三,代码 0x03
    0x00,0x00,0xff,0xf5,0xfb,0xf1,0xff,0x00,        //四,代码 0x04
    0x00,0xfe,0x08,0xfe,0x0a,0x0a,0xff,0x00,        //五,代码 0x05
    0x00,0x04,0x00,0xff,0x00,0x0a,0x11,0x00,        //六,代码 0x06
    0x00,0x1f,0x11,0x1f,0x11,0x11,0x1f,0x00,        //日,代码 0x07
void CgramWrite(void) { // 装入CGRAM //
    uint8 i;
 LCM2402_WriteCMD(0x06);   // CGRAM地址自动加1
 LCM2402_WriteCMD(0x40);   // CGRAM地址设为00处
    for(i=0;i<64;i++) {
     LCM2402_WriteData(Xword[i]);// 按数组写入数据
void LCM2402_Init(void){
   LCM2402_WriteCMD(CMD_set82); /
//   以上是LCM2402驱动程序   //
bit IsLeapYear(void){    //计算本年是否是润年
 unsigned int a;
 a = 2000+TIME_YY;//加2000表示成完整的年
 if((a%4==0 && a0!=0)||(a@0==0)){ //润年的计算公式
   return 1;//是润年返回1
  }else{
    return 0;//不是润年返回0
void month_day(void){
 unsigned char mon_day[]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
 TIME_DD++;//天加1
 TIME_WW++;//星期值加1
 if(TIME_WW > 7){
  TIME_WW = 1;//时期值限定
 if(TIME_DD > mon_day[TIME_MO-1]){//检查天是否大于当月的最大值
  if(IsLeapYear()&&TIME_MO==2){ //计算本月是否是润年的2月份
   TIME_DD = 29;//如果是润年又是2月,则天为29
  }else{
   TIME_DD = 1; //否则就等于1
   TIME_MO++;//月加1
   if(TIME_MO > 12){
    TIME_MO = 1; //如果月大于12则月等于1
    TIME_YY++;//年加1 (公历年无限积加)
void init (void){ //上电初始化
 TMOD = 0x11;         // 定时/计数器0,1工作于方式1
    TH0 = 0x3c;          // 预置产生50ms时基信号
    TL0 = 0xb0;
    EA = 1;              // 开总中断
    ET0 = 1;             // 定时/计数器0允许中断
    TR0 = 1;             // 开闭定时/计数器0
 TIME_DD = 6; //时间在首次使用的值,之后会在EEPROM自动记录上一天的值
 TIME_MO = 7; //初始时间:2009年5月18日周一,20时13分40秒
 TIME_YY = 9;
 TIME_WW = 1;
 TIME_HH = 0;
 TIME_MM = 0;
 TIME_SS = 0;
void RealTime_Display(void){
     print(0x80,"20");
     print2(0x82,TIME_YY/10+0x30);
     print2(0x83,TIME_YY+0x30);
  print(0x84,"/");            // 显示年
     print2(0x85,TIME_MO/10+0x30);
     print2(0x86,TIME_MO+0x30);
  print(0x87,"/");            // 显示月
     print2(0x88,TIME_DD/10+0x30);
     print2(0x89,TIME_DD+0x30);
  print(0x8b,"[");            // 显示[
  print2(0x8c,TIME_WW); //星期
  print(0x8d,"]");            // 显示]
     print2(0x40,TIME_HH/10+0x30);//小时
     print2(0x41,TIME_HH+0x30);
  print(0x42,":");            // 显示cgram第一个字模":"
     print2(0x43,TIME_MM/10+0x30);//分钟
     print2(0x44,TIME_MM+0x30);
  print(0x45,".");            // 显示cgram第一个字模"."
     print2(0x46,TIME_SS/10+0x30);//秒
     print2(0x47,TIME_SS+0x30);
void main (void){
 init();//初始化
 LCM2402_Init();//LCM2402初始化
 while(1){ //主线程//
  RealTime_Display();
  if(DAY_BIT == 1){ //检查天数是否更新,是则计算公历
   month_day();//计算公历日期
   DAY_BIT = 0;//计算完成后将日期变更标志位置0
void tiem0(void) interrupt 1{   // T/C0中断服务程序(产生50ms时基信号)
    cou++;                      // 软计数器加1
    if(cou > 19){                 // 计数值到100(1s)
        cou = 0;               // 软计数器清零
        TIME_SS++;                 // 秒计数器加1(进位10ms*100=1s)
        if(TIME_SS > 59){          // 秒计数值到60
            TIME_SS = 0;           // 秒计数器清零
            TIME_MM++;             // 分计数器加1(进位60s=1m)
            if(TIME_MM > 59){      // 分计数到60
                TIME_MM = 0;       // 分计数器清零
                TIME_HH++;         // 时计数器加1(进位60m=1h)
                if(TIME_HH > 23){  // 时计数到23
                    TIME_HH = 0;   // 时计数器清零
     DAY_BIT = 1; //天增加标志位
    TH0 = 0x3c;                // 重置定时常数
    TL0 = 0xb0;
关闭窗口
