专注电子技术学习与研究
LCD1602液晶显示带汉字的万年历程序(51单片机)
作者:huqin   来源:本站原创   点击数:  更新时间:2014年10月24日   【字体:
#include "reg51.h"
#define port P0
uchar table[]="I love you!";
uchar table1[]="Shang Hong Rui!";
uchar table2[]="LI ZHEN WEI!" ;
uchar table3[]="> > > > > > > > ";
uchar num;
sbit rs=P2^0;
sbit rw=P2^1;
sbit e=P2^2;
   1ms 为基本单位的延时函数
void delay(uint z)
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
    for(y=110;y>0;y--);
   读取lcd1602状态
read()
  uchar temp ;
  port=0xff;
  rs=0;
  rw=1;
  e=1;
  temp=port;
  e=0;
  return temp;
   检测lcd是否忙碌         小卒整天没事
void busy()
  uchar temp;
  do
   temp=read();
  while((temp&0x80)==0x80);
   向 lcd 里写命令
void write_com(uchar com)
  busy();
  //delay(2);
  port=com;
  //busy();
  rs=0;
  rw=0;
  e=1;
  e=0;
   向 lcd 里写数据
void write_data(uchar dat)
  busy();
  //delay(2);
  port=dat;
  //busy();
  rs=1;
  rw=0;
  e=1;
  e=0;
   初始化lcd
void init()
 write_com(0x06) ;//显示地址递增,即写一个数据后,显示位置右移一位
 write_com(0x0e) ;//开显示,有光标,光标不闪
 write_com(0x38) ;//8位数据,双列,5*7字形
 write_com(0x01) ;//清屏
   主程序 实现显示
main()
 init();
 write_com(0x80+0x02);
 for(num=0;num<11;num++)
    write_data(table[num]);
 delay(150);
 //busy();
 write_com(0x80+0x40);
 for(num=0;num<15;num++)
    write_data(table1[num]);
 delay(150);
 write_com(0x01); //清屏
 write_com(0x80+0x15);
 for(num=0;num<12;num++)
    write_data(table2[num]);
 delay(5);
 for(num=0;num<20;num++)
    //write_com(0x1c) ; //显示地址递增,即写一个数据后,显示位置右移一位 整屏向左移动
 write_com(0x18) ; //显示地址递增,即写一个数据后,显示位置右移一位 整屏向右移动
 delay(120);
 //busy();
 delay(50);
 write_com(0x80+0x54);
 for(num=0;num<16;num++)
    write_data(table3[num]);
 delay(5);
 delay(120);
 delay(50);
 delay(5);
 delay(5);
 for(num=0;num<19;num++)
 //write_com(0x18) ; //显示地址递增,即写一个数据后,显示位置右移一位 整屏向右移动
 delay(120);
  while(1);
/*0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000*/
#include "reg51.h"
#define uint unsigend int
#define port P0
uchar table[]="0123456789";
uchar miaog=0,miaos=1,feng=1,fens=1,shig=1,shis=1;
sbit rs=P2^0;
sbit rw=P2^1;
sbit e=P2^2;
  ***00000  5*7  -> 0xff
  *****0** /5*8     0x40
  *****0**    0x40  ----> I
  *****0**    0x40  ---->
  *****0**    0x40
  *****0**    0x40
  ***00000    0x1f
  添加自己的自定义字符
code uchar ziku[]=
0x0f,0x09,0x09,0x0f,0x09,0x09,0x0f,0x00, //汉字“日”
0x0F,0x09,0x0F,0x09,0x0F,0x09,0x11,0x00, //汉字“月”
0x01,0x02,0x03,0x05,0x09,0x03,0x00,0x00, //汉字“年”左半部
0x00,0x00,0x1e,0x08,0x08,0x1e,0x08,0x08  //汉字“年”右半部
   读取lcd1602状态
uchar lcd_readcom()
  uchar temp;
  e=0;
  port=0xff;
  rs=0;
  rw=1;
  e=1;
  temp=port;
  e=0;
  return temp;
   检测 lcd 是否忙碌         小卒整天没事
check_busy()
   uchar temp;
   do{
   temp=lcd_readcom();
     }while((temp&0x80)==0x80);
      向lcd里写命令
void lcd_writecom(uchar dat)
check_busy();
 e=0;
port=dat;
 rs=0;
 rw=0;
 e=1;
 e=0;
   读取lcd对应地址数据
uchar lcd_readdat()
  uchar temp;
  check_busy();
  e=0;
  port=0xff;
  rs=1;
  rw=1;
  e=1;
  temp=port;
  e=0;
  return temp;
       向lcd里写数据
void lcd_writedat(uchar dat)
check_busy();
 e=0;
port=dat;
 rs=1;
 rw=0;
 e=1;
 e=0;
     向lcd写字符串
void lcd_gets(char *dat)
 while(*dat!=0)
 lcd_writedat(*dat);
 dat++;
      确定要写的位子即x y 坐标
void lcd_xy(uchar x,uchar y)
 switch(y)
  case 0:lcd_writecom(0x80+x);break;//第一行第X个位置
  case 1:lcd_writecom(0xc0+x);break;//0xc0==0x80+0x50 第二行第X个位置
  case 2:lcd_writecom(0x94+x);break;//
  case 3:lcd_writecom(0xd4+x);break;//4*20
 单行显示才有5*10  其他5*8 MODE=1 5*8  MODE=0 5*10
add_custom_word(uchar *dat,uchar len,uchar mode)
  uchar n,m;
  for(n=0;n<len;n++)
  if(mode)
   lcd_writecom(0x40+8*n);
    for(m=0;m<8;m++)
    lcd_writedat(*dat);
     dat++;
    lcd_writecom(0x40+10*n);
    for(m=0;m<10;m++)
    lcd_writedat(*dat);
     dat++;
   初始化lcd
void lcd_init()
 lcd_writecom(0x01) ;//清屏
 lcd_writecom(0x03) ;
 lcd_writecom(0x3c) ;
 lcd_writecom(0x40) ;
 lcd_writecom(0x0c) ;
  add_custom_word(ziku,4,1); //初始化自定义字符
   1ms 为基本单位的延时函数
void delay(uchar z)
  uchar x,y,a;
  for(x=z;x>0;x--)
    for(y=110;y>0;y--)
   for(a=1;a>0;a--) ;
   主程序 实现显示
main()
 lcd_init();
 //lcd_xy(0,0);
 //lcd_gets("  I LOVE YOU");
 //lcd_xy(0,1);
 //lcd_gets("Shang Hong Rui");
 lcd_xy(2,0) ;
 lcd_gets("2011");
 lcd_xy(6,0) ;
 lcd_writedat(2);
 lcd_xy(7,0);
 lcd_writedat(3);
 lcd_xy(8,0) ;
 lcd_gets("03");
 lcd_xy(10,0);
 lcd_writedat(1);
 lcd_xy(11,0) ;
 lcd_gets("06");
 lcd_xy(13,0);
 lcd_writedat(0);
 lcd_xy(3,1) ;
 lcd_gets("0");
 lcd_xy(4,1) ;
 lcd_gets("0");
 lcd_xy(5,1) ;
 lcd_gets(":");
 lcd_xy(6,1) ;
 lcd_gets("0");
 lcd_xy(7,1) ;
 lcd_gets("0");
 lcd_xy(8,1) ;
 lcd_gets(":");
 lcd_xy(9,1) ;
 lcd_gets("0");
 lcd_xy(10,1) ;
 lcd_gets("0");
  //for(m=0;m<10;m++)
  lcd_xy(10,1);
  lcd_writedat(table[miaog]); //秒个位
  delay(1000);
  miaog++;
  if(miaog==10)
    miaog=0;
 lcd_xy(9,1);
    lcd_writedat(table[miaos]);  //秒十位
 miaos++;
 if(miaos==6)
   miaos=0;
   lcd_xy(7,1);
   lcd_writedat(table[feng]); //分个位
   feng++;
   if(feng==10)
      feng=0;
   lcd_xy(6,1);
   lcd_writedat(table[fens]);  //分十位
   fens++;
   if(fens==6)
     fens=0;
   lcd_xy(4,1);
   lcd_writedat(table[shig]);  //时个位
   shig++;
   if(shig==10)
      shig=0;
      lcd_xy(3,1);
      lcd_writedat(table[shis]); //时十位
      shis++;
      if(shis==6)
      shis=0;
 //lcd_xy(0,0);
 //lcd_writedat(0);//自定义字符使用,0表示第一个字 ,1表示第二个字,依此类推
 //lcd_xy(15,0);
 //lcd_writedat(3); //自定义字符使用
第二段程序为借用别人的,呵呵
关闭窗口
