专注电子技术学习与研究
关于单片机复位电路原理的争论
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:  更新时间:2008年09月22日   【字体:
(21:45:33)Ace
[图片]
各位大哥大姐,请问这个复位电路什么原理阿
(21:46:03)听风
原理?
(21:46:21)ivor
掉电复位?
(21:46:44)Ace
上电复位阿
(21:46:47)
上电,电容拉低复位,一段时间后,高
(21:46:50)陈洁
RC
(21:46:53)Ace
怎么复位的
(21:46:49)Ace
原理阿
(21:47:10)Ace
我一直就那么用,但一直不知道它原理
(21:47:11)
复位是IC的事了
(21:47:20)
这个RC只给个脉冲而已
(21:47:33)听风
电压从0到vcc一个弧形上升
(21:47:35)
实际是积分电路
(21:47:49)Ace
怎么拉底和拉高的呢
(21:48:14)Ace
不是微分吗
(21:48:19)听风
估计你说积分她更糊涂
(21:48:29)
她?
(21:48:34)Ace
怎么拉底和拉高的呢
(21:48:35)陈洁
不懂
(21:48:36)听风
mm
(21:48:42)陈洁
我猜
(21:49:27)听风
上电的时候电容没电,是低。充了一会电,充满了就等于VCC了
(21:49:46)听风
充电时间取决于电阻的大小。
(21:49:57)陈洁
是不是,上电,电容充电好了,就正常了,而一开始不正常,所以就reset了
(21:50:05)听风
yes
(21:50:20)听风
给1号选手加10分
(21:50:36)Ace
8051不是高电平复位么
(21:51:29)陈洁
反向下那就
(21:52:46)
颠倒
(21:52:58)Ace
什么颠倒阿
(21:53:48)Ace
充电时间不是取决于RC么
(21:54:20)听风
[图片]
(21:54:38)
晕!就是这样
(21:54:46)Ace
不是阿
(21:55:10)Ace
我说的电路是电容在下阿
(21:55:48)听风
电路错了或者是低电平复位的片子
(21:56:11)陈洁
用抚慰IC 最可靠了
(21:56:30)Ace
你那个电容C一开始上电时是断开的么
(21:57:08)陈洁
原来有比我还菜的人啊
(21:57:22)Ace
[表情]
(21:57:36)陈洁
[/呲牙]
(21:57:39)听风
哈哈,你心理终于平衡了[表情]
(21:58:20)陈洁
[/调皮]
(21:58:46)
999400
(21:59:13)Ace
你那个电容C一开始上电时是断开的么
(21:59:22)Ace
大哥回答我啊
(21:59:34)陈洁
没看到图哦
(22:01:19)
晕!接在电路的啊
(22:01:42)Ace
对阿
(22:02:19)陈洁
断开了,那怎么合上呢?
(22:04:55)Ace
如果电容是接通的
(22:05:07)Ace
刚上电时,RST的电位等于VCC了阿
(22:05:20)Ace
那不就一上电就复位了么
(22:06:07)陈洁
你不是就要上电抚慰嘛
(22:06:12)听风
晕死,大学电路怎么及格的。电容的特性是什么???
(22:06:56)Ace
51不是上电要延时10ms以上才复位吗
(22:07:24)陈洁
俺也不懂, 学习学习
(22:07:27)Ace
[/尴尬]
(22:07:42)陈洁
估计他是中文毕业,没学过
(22:07:46)听风
你已经及格了。小猫还没呢
(22:08:02)散热风扇(378735482)
陈洁 22:06:06
你不是就要上电抚慰嘛[表情]
(22:08:29)Ace
coody哥哥不知去哪了
(22:08:41)Ace
[表情]
(22:08:49)听风
谁来抚慰我受伤的心灵呀[/流泪]
(22:15:39)宁广鲁桂清
[/呲牙]
(22:15:59)陈洁
cat呢
(22:16:07)宁广鲁桂清
太搞笑了
(22:16:26)宁广鲁桂清
上面几个人聊天笑到我肚子XX
(22:16:33)听风
[表情]
(22:16:45)宁广鲁桂清
[/调皮]
(22:18:12)听风
dxp里面update pcb时怎么没有选项呀,99里面有这个图,dxp好像没找到对应的
(22:20:51)宁广鲁桂清
所谓的复位,书上大约是这么说的:如果是高电平复位、VCC=5V;那么,在VCC达到5V稳定电压之后,再延时NmS之前,请让RST保持在高电平。
(22:21:43)Ace
709C42
(22:22:38)Ace
复位完了后,RST怎么变成底呢
(22:24:09)宁广鲁桂清
VCC-》电容-》电阻-》GND
 这么一个充电过程,
电容上电压最后达到约等于VCC,电阻上电压约是0V
(22:24:29)陈洁
你不要加个按钮啥的啊?
(22:24:39)陈洁
难道一直抚慰啊
(22:24:55)Ace
加按钮是快速复位
(22:25:27)宁广鲁桂清
有时会加,不加也可以,有时会加二极管,有时还再加一电阻,有时还加三极管、稳压管、有时还有专用复位电路,有时CPU内部自带复位电路
(22:25:27)陈洁
你太菜了
(22:25:39)宁广鲁桂清
听说而已,没怎么用过
(22:25:40)Ace
家二极管是快速
(22:27:04)Ace
当电容上电压最后达到约等于VCC后,复位了,那以后电容上电压一直为VCC那不是一直复位了么
(22:27:26)陈洁
2极管是起加速放电的作用
(22:28:46)宁广鲁桂清
电容上电压为VCC,电阻上电压就是0呀,而RST电压,是对地电压,也就是电阻上的电压
(22:29:21)陈洁
然后呢?
(22:29:33)宁广鲁桂清
复位这个时候称之为“初始化”,你能理解吗?不叫它复位,好不?
(22:30:06)听风
[/偷笑]又有一个老师要崩溃?
(22:30:23)Ace
(22:30:30)博
怎么像周立功的笔试题
(22:30:36)博
[/呲牙]
(22:31:18)宁广鲁桂清
上班之后,第一件事,到隔壁办公室看看MM同事,这段时间让同办公室的小伙子打扫卫生;在看MM的时候,估计一下那边的小伙子搞完卫生了没有……这段时间就叫它“初始化”吧
(22:31:45)宁广鲁桂清
初始化完成之后,再回自己办公室上班,那叫工作
(22:31:47)Ace
[表情]
(22:32:30)宁广鲁桂清
如果领导说有更大的领导来视察,又要搞卫生了,这时我又到隔壁办公室看看MM同事,这段时间让同办公室的小伙子打扫卫生;在看MM的时候,估计一下那边的小伙子搞完卫生了没有……这段时间才叫“复位”
(22:32:55)Ace
当电容上电压最后达到约等于VCC后,RST被拉高这时就复位了
(22:33:02)Ace
我这样理解对么
(22:33:10)博
不对
(22:33:13)宁广鲁桂清
[/呲牙]错
(22:33:19)Ace
[/流汗]
(22:33:22)Ace
那怎样阿
(22:33:31)宁广鲁桂清
有没有万用表?或是电压表?
(22:33:46)Ace
没阿
(22:33:52)宁广鲁桂清
有没有电阻、电容、电压源?按下图接着玩一下
(22:33:59)Ace
没阿
(22:34:02)博
RST引脚有个10ms高电平就可以复位了
(22:34:14)博
一般来说对象是51
(22:34:24)陈洁
真是博学啊
(22:34:47)Ace
我知道10ms阿
(22:34:51)Ace
可我要知道原理阿
(22:35:15)博
初上电时,电容瞬间导通,RST引脚为高电平
(22:35:28)Ace
那不就马上复位了
(22:35:34)Ace
[表情]
(22:35:46)博
随着电流逐渐减小,电阻两端电压下降
(22:35:51)宁广鲁桂清
[图片]
(22:36:03)Ace
电流怎么会减小呢
(22:36:17)Ace
[图片]
(22:36:40)听风
因为电压差变小了呀
(22:36:42)博
因为上电是个瞬间的过程,电容上的电压瞬间变大
(22:37:04)宁广鲁桂清
电容最上端与电阻最下端接电源
电阻两端接电压表或是万用表
看看电压是如何变化的
(22:37:14)宁广鲁桂清
用电位,好不好?电位减电位再搞电压
(22:37:15)博
不可能测出来
(22:37:19)博
时间太短
(22:37:22)听风
不要跟她说瞬间,说瞬间她就糊涂了。
(22:37:40)博
就像交流电
(22:37:44)陈洁
说刹那
(22:37:53)博
你取一个半波
(22:37:54)宁广鲁桂清
把电容、电阻都弄很大的,再用电压表去测,看是什么情况
(22:37:57)博
看下
(22:38:09)听风
用示波器可以看到一个很漂亮的电压上升曲线
(22:38:44)博
不是说电容通交流吗
(22:38:51)博
可以这么理解
(22:38:57)Ace
(22:39:07)陈洁
别半天挤一句, 大老爷们的, 还能一次说全啊
(22:39:10)Ace
隔直通交
(22:39:32)博
那么上电的瞬间就可以看作是个交流半个波的通过
(22:39:55)听风
都翻来覆去说7、8遍了
(22:40:33)Ace
交流半个波阿[表情]
(22:40:39)Ace
[表情]
(22:40:41)博
等效
(22:40:59)博
只是为了理解而已
(22:41:08)Ace
不理解
(22:41:15)听风
[图片]
(22:41:22)Ace
[/流汗]
(22:41:25)听风
看看这个图
(22:41:26)陈洁
这两天忙着本科生的答辩工作,答辩时很多学生居然对最简单的RC组成的上电复位电路的原理也说不清,让我们几个老师都欲...
(22:41:35)宁广鲁桂清
[图片]
(22:41:58)Ace
没表阿
(22:42:04)听风
[图片]电压上升的波形
(22:42:20)宁广鲁桂清
有电阻没有?
(22:42:20)听风
辛辛苦苦画了半天
(22:42:23)宁广鲁桂清
陈老师好[/调皮]
(22:42:24)Ace
(22:42:31)宁广鲁桂清
有电容没?
(22:42:43)Ace
我知道你那个复位时间啊
(22:43:03)陈洁
复位电容的作用是在接上电源瞬间使复位端处在低电位而后一直保持高电位。在正常工作时,它不需要放电。在电源关掉后,它通过电阻—电源的负载(其它支路)放电。
(22:43:26)Ace
但到达5V复位后,它是怎么停止复位并且执行代码了呢
(22:43:41)Ace
都没
(22:44:41)听风
0v复位,不是5V复位。5V是正常工作
(22:45:39)博
不活了,
(22:45:47)Ace
51不是高电平复位么
(22:46:03)博
咋又变成低电位复位了
(22:46:09)Ace
就是阿
(22:46:12)博
乱七八糟的
(22:46:16)Ace
越扯越糊涂了都我
(22:46:26)Ace
65CC4B
(22:46:27)陈洁
哇, 3,4 个都讲不清楚个RC抚慰电路
(22:46:48)陈洁
咋做高手的呢? 嘿嘿
(22:47:26)博
有低电位复位的,不是51
(22:47:45)Ace
我知道阿
(22:47:47)博
[图片]
(22:47:55)Ace
但刚才给的电路是51的复位电路阿
(22:48:01)博
是啊
(22:48:12)博
所以要说明对象
关闭窗口
