专注电子技术学习与研究
51单片机与上位机串口通信程序设计
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:  更新时间:2008年12月23日   【字体:
       发送:向总线上发命令2.       接收:从总线接收命令,并分析是地址还是数据。
3.       定时发送:从内存中取数并向主机发送.
经过调试,以上功能基本实现,目前可以通过上位机对单片机进行实时控制。
程序如下:
//这是一个单片机C51串口接收(中断)和发送例程,可以用来测试51单片机的中断接收
//和查询发送,另外我觉得发送没有必要用中断,因为程序的开销是一样的
#include< reg51.h>
#include< stdio.h>
#include< string.h>
#define INBUF_LEN 4   //数据长度
unsigned char inbuf1[INBUF_LEN];
unsigned char checksum,count3 , flag,temp,ch;
bit          read_flag=0;
sbit  cp=P1^1;
sbit  DIR=P1^2;
int i;
unsigned int xdata *RAMDATA;     /*定义RAM地址指针*/
unsigned char a[6] ={0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66} ;
void init_serialcomm(void)
     SCON=0x50;              //在11.0592MHz下,设置串行口波特率为9600,方式1,并允许接收
     PCON=0x00;
     ES=1;
     TMOD=0x21;   //定时器工作于方式2,自动装载方式
     TH0=(65536-1000)%256;
     TL0=(65536-1000)/256;
        TL1=0xfd;
     TH1=0xfd;
     ET0=1;
        TR0=1;
        TR1=1;
//     TI=0;
        EA=1;
  //   TI=1;
   RAMDATA=0x1F45;
void serial () interrupt 4 using 3
   if(RI)
  { RI=0;
    ch=SBUF;
       TI=1;           //置SBUF空
    switch(ch)
   case 0x01 :printf("A");  TI=0;break;
   case 0x02 :printf("B");  TI=0;break;
   case 0x03 :printf("C");  TI=0;break;
   case 0x04 :printf("D");  TI=0;break;
   default  :printf("fg");   TI=0;break;
//向串口发送一个字符
void timer0() interrupt 1 using 3{
     // char i;
       flag++;
       TH0=0x00;
       TL0=0x00;
          if(flag==10)
         {// cp=!cp;
              // for(i=0;i<6;i++)
                  P2=0x25;
                     TI=1;
                  temp=*RAMDATA;
                    printf("%c",temp);
                       TI=0;
                      //   RAMDATA--;
                  flag=0;
//主程序
main()
  init_serialcomm();  //初始化串口
//向6264中送数据
           *RAMDATA=0x33;
          *RAMDATA=0x33;;
调试过程中遇到的问题:
1.       发送过程:在发送时必须保证TI=1:即发送缓冲器为空,否则将导致数据发不出去,如果想强制发送可以用:TI=1.具体发送数据:利用printf(“akjdfaklfj”);函数直接发送即可。
2.       接收过程:在接收时多选用中断方式,这样可以节约CPU的时间,提高效率.
转载地址:http://www.51hei.com/mcu/642.html
关闭窗口
