专注电子技术学习与研究
键盘扫描-数码管递增显示程序
作者:985yuded   来源:本站原创   点击数:  更新时间:2009年10月21日   【字体:
程序效果:51单片机按键扫描数码管显示输入,数码管为递增显示,即像
       手机打电话时输入号码一样,程序简单紧凑
       理解相对困难,但只要把上一程序弄懂,本程序
       即可理解。
程序设计者:http://www.51hei.com转载请保留版权.
注意:如果无法在keil里编译,请删除每一行的所有前导空白,
#include<reg52.h> //头文件
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char //宏定义
#define uint  unsigned int
sbit jdq=P3^5; //位声明,驱动继电器管脚
sbit  fmq=P3^4; //位声明,驱动蜂鸣器管脚
code uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,//数码管显示的数值
0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
code uchar key_tab[17]={   //此数组为键盘编码
0xed,0x7e,0x7d,0x7b,   // 0,1,2,3,
0xbe,0xbd,0xbb,0xde,  // 4,5,6,7,
0xdd,0xdb,0x77,0xb7,     // 8,9,a, b,
0xee,0xeb,0xd7,0xe7,0xff}; //  c,d,e,f,
uchar l_tmpdata[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
uchar l_key=0xff;  //定义变量,存放键值
uchar l_keyold=0xff;//作为按键松开否的凭证
void readkey();   //获取键值的子函数
void display(uchar *lp,uchar lc); //显示子函数
void delay(); //延时子函数
void init();   //初始化子函数
void main()  //主函数
   init();   //调用初始化子函数
void init()
   uchar i,j; //定义局部变量
      readkey(); //调用获取键值子函数,即扫描键盘,获取键值
      if((l_keyold!=0xff)&&(l_key<10)) //只有按下0-9的按键才处理
         if(j<8)  //用j来表示按下的按键个数,最多不超过8个
            j++;
         for(i=j-1;i>0;i--) //循环移位数据
            l_tmpdata[i]=l_tmpdata[i-1];
         l_tmpdata[0]=l_key;  //移完数据,尾上补上新输入的数据
         l_key=0xff;
      display(l_tmpdata,j);  //输出获取的键码值
void readkey() //获取按键值的子函数
   uchar i,j,key;
   j=0xfe;    //设定初值
   key=0xff;
   for(i=0;i<4;i++)  //P0口的低4位循环输出0,扫描键盘
      P0=j;
      if((P0&0xf0)!=0xf0)  //判断是否有按键按下,有则:高4位不可能全为1
         key=P0; //读取P0的值,退出循环,否则继续循环
         break;
      j=_crol_(j,1); //此函数的功能为:左移循环移位
   if(key==0xff) //读取不到P0口的值 比如干扰,则不作任何处理
      l_keyold=0xff;
      fmq=1;  //按键松开,蜂鸣器停止响
      return;
   if(l_keyold==key)  //检查按键是否松开,相等的话则没有松开
      return;
   fmq=0;     //按键按下,蜂鸣器响
   l_keyold=key; //获取键码,作为放开的凭证
   for(i=0;i<17;i++) //查表获取相应的16进制值存放l_key中
      if(key==key_tab[i])
         l_key=i;
         break;
void display(uchar *lp,uchar lc)//显示子函数
   uchar i;
   P2=0;
   P1=0x07;  //点亮第八个数码管
   for(i=0;i<lc;i++)
      P2=table[lp[i]];
      delay();
      P2=0;
      if(i==7)
         break;
      P1--;
void delay()//延时子函数,即五个空指令
   _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
注意:如果无法编译,请删除每一行的所有前导空白.感谢您对51hei的支持.
关闭窗口
