专注电子技术学习与研究
PIC单片机矩阵键盘+行扫描法
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:  更新时间:2010年08月27日   【字体:
/*采用行扫描法RAM占用空间较少(呵呵起码我写的程序是这样的,因为我刚开始学,还不是很懂各方面的程序优化)*/
#include <pic.h>
__CONFIG(0x3F32); //芯片配置字
void delay10ms(uchar x);
void beep();
void init();
uchar key;
uchar LED_CODE[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
                  0x80,0x90,0xbf};
void keyscan()
 uchar temp;
 PORTB=0x07;//将列线置0,行线作为输入状态检测。
 temp=PORTB;//读回B端口状态值
 if((temp&0x07)!=0x07)//将读取的值跟0x07做与运算然后再判断是否不等于0x07,如果不等于说明有按键按下
  delay10ms(1);//延时10毫秒,去抖动(去干扰)
  PORTB=0x07;//同上
  temp=PORTB;//同上
  if((temp&0x07)!=0x07)//延时消抖后再次判断是否真的有按键按下,如果有再判断是此行的哪个按键(这里我们用的是3x3矩阵键盘,则每行有3种情况)
   PORTB=0x37;//第一行状态
   switch(temp)//判断第一行按键按下后可能产生的情况
    case 0x33:key=7;break;//第一种情况:1号按键按下_0B0011 0011
    case 0x35:key=4;break;//第二种情况:2号按键按下_0B0011 0101
    case 0x36:key=1;break;//第三种情况:3号按键按下_0B0011 0110
   PORTB=0x2F;//第二行状态
   switch(temp)//判断第二行按键按下后可能产生的情况
    case 0x2b:key=8;break;//第一种情况:4号按键按下_0B0010 1011
    case 0x2d:key=5;break;//第二种情况:5号按键按下_0B0010 1101
    case 0x2e:key=2;break;//第三种情况:6号按键按下_0B0011 1110
   PORTB=0x1F;//第三行状态
   switch(temp)//判断第三行按键按下后可能产生的情况
    case 0x1b:key=9;break;//第一种情况:7号按键按下_0B0001 1011
    case 0x1d:key=6;break;//第二种情况:8号按键按下_0B0001 1101
    case 0x1e:key=3;break;//第三种情况:9号按键按下_0B0001 1110
 init();//系统初始化
 PORTD=LED_CODE[10];//上电数码管显示“—”
  PORTB=0x07;
  if(PORTB!=0x07)//判断有无按键按下有则执行按键处理程序
    keyscan();//调用扫描子程序
    PORTD=LED_CODE[key];//显示对应键号
    PORTB=0x07;//重新赋值
   if(PORTB!=0x07)//再次判断有无按键按下 按下蜂鸣器响一声
    beep(); //调用蜂鸣器子函数
    while(PORTB!=0x07)//按键松手检测,如果按键一直按下关闭蜂鸣器
    RE1=0;
    delay10ms(1);
void init()//系统初始化程序
 TRISB=0x07;//低三位,行作为输入
 TRISD=0;//D端口设置为输出
 TRISA=0;//A端口设置为输出
 TRISE=0;//E端口设置为输出
 PORTA=0;//A端口全部设置为低电平,位选开放
 PORTD=0xFF;//D端口全部设置为高电平,段选关闭数码管不亮。
 RE1=0;//蜂鸣器关闭
 uint j,h;
 for(j=0;j<x;j++)
  for(h=0;h<625;h++);
void beep()
 RE1=1;
 delay10ms(10);
 RE1=0;
 delay10ms(10);
关闭窗口
相关文章
