4个按键实现 1设置湿度 2加湿度 3减湿度 4返回
由于本实验是粮仓湿度控制所以湿度越低越容易储存,故只需要提前设定上限值到程序中,然后由湿度传感器采集湿度参数。接着通过555电路将转换后的数字量送入单片机进行处理,同时通过LCD液晶显示屏显示测试值。系统获得数据后和设定值比较,若不在设定值以内蜂鸣器报警,并且风扇系统进行工作,使湿度降低至预设范围之内,若在设定值以内则正常工作,从而达到控制粮库湿度的目的。 技术指标; (1)可以采集粮食中的水分含量, 并通过液晶显示器显示; (2)水分检测部分由电容式传感器完成; (3)设有可以复位功能的按键; (4)超过上限湿度蜂鸣器报警,风扇启动控制;
