我来回答
下载附件
2018-9-28 19:50 上传
chen_ying992 发表于 2018-9-28 22:03 首先,78L05看资料电源小于30V都可以 第二,依据二极稳压管,好像要几ma才能稳压,可能是希望大一点电流才 ...
angmall 发表于 2018-9-28 23:25 你这个电路,电阻(R1,R2)的选择是0.25W就可以了, 电流的计算是 一伏电压/50欧姆 = 20mA 毫安 稳压二极 ...
supermans 发表于 2018-9-28 23:34 稳压二极管用错了,不能直接串联到上面
文凤轩 发表于 2018-9-29 07:32 图中你这个D1二极管画反了,这样是不导电的因为它是单向导通,如果翻过来画的话就对了,其实他并不是降压的 ...
文凤轩 发表于 2018-9-29 07:36 如果是普通二级管就画反了,如果是稳压二级管就没画反,24伏电经过电阻限流然击穿那个稳压二极管的所稳压的 ...
yctjs 发表于 2018-9-29 08:13 不知LZ这个电路是用于什么地方?通常是不这样设计的。如果仅就这个电路来说,7805的输出电流差不多是20mA, ...
内向男 发表于 2018-9-29 08:41 同意6楼,如果D1真是稳压管,那线路就画错了
MingYY 发表于 2018-9-29 09:30 电路没有错,抄板看到的
2018-9-29 10:22 上传
MingYY 发表于 2018-9-29 09:12 如果选好一个稳压管,按照图中来搭建电路,理论上面是可以提供多大的电流呢?这方面是怎么计算的呢?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
