用51单片机实现lcd1602菜单功能的时候,第一页显示ds1302提供时间的年月日,第二页显示时间的小时分钟秒钟。出现的问题是:时间一直不断的闪烁,时间不走动,请各位大佬指导一下
- #include <REGX52.H>
- #include "LCD1602.h"
- #include "DS1302.h"
- #include "Timer0.h"
- #include "Delay.h"
- sbit key_change = P2^2;
- uchar menu;
- void submenu_one()//第一页
- lcd1602_clear();
- DS1302_ReadTime();
- LCD_ShowString(1,1," - - ");//静态字符初始化显示
- LCD_ShowNum(1,1,DS1302_Time[0],2);//显示年
- LCD_ShowNum(1,4,DS1302_Time[1],2);//显示月
- LCD_ShowNum(1,7,DS1302_Time[2],2);//显示日
- void submenu_two()//第二页
- lcd1602_clear();
- LCD_ShowString(2,1," : : ");
- LCD_ShowNum(2,1,DS1302_Time[3],2);//显示时
- LCD_ShowNum(2,4,DS1302_Time[4],2);//显示分
- LCD_ShowNum(2,7,DS1302_Time[5],2);//显示秒
- uchar key_change_old = 1;
- void KeyService()//按键切换
- uchar key_change_val = 0;
- key_change_val = key_change;
- if((key_change_old != key_change_val) && (key_change_val==0))
- menu++;
- key_change_old = key_change_val;
- if(menu==2)
- menu=0;
- void LCD_change()
- KeyService();
- switch(menu)
- case 0: submenu_one(); break;
- case 1: submenu_two(); break;
- default:break;
- void main()
- LCD_Init();
- lcd1602_clear();
- DS1302_Init();
- DS1302_SetTime();//设置时间
- while(1)
- LCD_change();
复制代码 时间ds1302.c的程序
- //引脚定义
- sbit DS1302_SCLK=P3^6;
- sbit DS1302_IO=P3^4;
- sbit DS1302_CE=P3^5;
- //寄存器写入地址/指令定义
- #define DS1302_SECOND 0x80
- #define DS1302_MINUTE 0x82
- #define DS1302_HOUR 0x84
- #define DS1302_DATE 0x86
- #define DS1302_MONTH 0x88
- #define DS1302_DAY 0x8A
- #define DS1302_YEAR 0x8C
- #define DS1302_WP 0x8E
- //时间数组,索引0~6分别为年、月、日、时、分、秒、星期,设置为有符号的便于<0的判断
- char DS1302_Time[]={23,7,20,7,59,55,6};
- * @brief DS1302初始化
- * @param 无
- * @retval 无
- void DS1302_Init(void)
- DS1302_CE=0;
- DS1302_SCLK=0;
- * @brief DS1302写一个字节
- * @param Command 命令字/地址
- * @param Data 要写入的数据
- * @retval 无
- void DS1302_WriteByte(unsigned char Command,Data)
- unsigned char i;
- DS1302_CE=1;
- for(i=0;i<8;i++)
- DS1302_IO=Command&(0x01<<i);
- DS1302_SCLK=1;
- DS1302_SCLK=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- DS1302_IO=Data&(0x01<<i);
- DS1302_SCLK=1;
- DS1302_SCLK=0;
- DS1302_CE=0;
- * @brief DS1302读一个字节
- * @retval 读出的数据
- unsigned char DS1302_ReadByte(unsigned char Command)
- unsigned char i,Data=0x00;
- Command|=0x01; //将指令转换为读指令
- DS1302_CE=1;
- for(i=0;i<8;i++)
- DS1302_SCLK=0;
- DS1302_SCLK=1;
- for(i=0;i<8;i++)
- DS1302_SCLK=1;
- DS1302_SCLK=0;
- if(DS1302_IO){Data|=(0x01<<i);}
- DS1302_CE=0;
- DS1302_IO=0; //读取后将IO设置为0,否则读出的数据会出错
- return Data;
- * @brief DS1302设置时间,调用之后,DS1302_Time数组的数字会被设置到DS1302中
- * @param 无
- * @retval 无
- void DS1302_SetTime(void)
- DS1302_WriteByte(DS1302_WP,0x00);
- DS1302_WriteByte(DS1302_YEAR,DS1302_Time[0]/10*16+DS1302_Time[0]%10);//十进制转BCD码后写入
- DS1302_WriteByte(DS1302_MONTH,DS1302_Time[1]/10*16+DS1302_Time[1]%10);
- DS1302_WriteByte(DS1302_DATE,DS1302_Time[2]/10*16+DS1302_Time[2]%10);
- DS1302_WriteByte(DS1302_HOUR,DS1302_Time[3]/10*16+DS1302_Time[3]%10);
- DS1302_WriteByte(DS1302_MINUTE,DS1302_Time[4]/10*16+DS1302_Time[4]%10);
- DS1302_WriteByte(DS1302_SECOND,DS1302_Time[5]/10*16+DS1302_Time[5]%10);
- DS1302_WriteByte(DS1302_DAY,DS1302_Time[6]/10*16+DS1302_Time[6]%10);
- DS1302_WriteByte(DS1302_WP,0x80);
- * @brief DS1302读取时间,调用之后,DS1302中的数据会被读取到DS1302_Time数组中
- * @param 无
- * @retval 无
- void DS1302_ReadTime(void)
- unsigned char Temp;
- Temp=DS1302_ReadByte(DS1302_YEAR);
- DS1302_Time[0]=Temp/16*10+Temp%16;//BCD码转十进制后读取
- Temp=DS1302_ReadByte(DS1302_MONTH);
- DS1302_Time[1]=Temp/16*10+Temp%16;
- Temp=DS1302_ReadByte(DS1302_DATE);
- DS1302_Time[2]=Temp/16*10+Temp%16;
- Temp=DS1302_ReadByte(DS1302_HOUR);
- DS1302_Time[3]=Temp/16*10+Temp%16;
- Temp=DS1302_ReadByte(DS1302_MINUTE);
- DS1302_Time[4]=Temp/16*10+Temp%16;
- Temp=DS1302_ReadByte(DS1302_SECOND);
- DS1302_Time[5]=Temp/16*10+Temp%16;
- Temp=DS1302_ReadByte(DS1302_DAY);
- DS1302_Time[6]=Temp/16*10+Temp%16;
