查看: 19608|回复: 18
keil编译错误C129,怎么解决!!
编译错误C129,怎么解决!!
ID:198293 发表于 2017-5-8 19:01 | 只看该作者
是不是没有定义数据类型
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
是不是没有定义数据类型
ID:198163 发表于 2017-5-8 19:46 | 只看该作者
你的错误代码是 error c129: 这是一个C语言方面的语法错误,说明你的文件被保存为C文件(文件名为.c后缀)。
我用你这段程序放在keil编译器中试验过,当程序保存为c文件并编译时,会出现如你所示的error c129的错误且指向程序的第一句代码处;若将文件另存为汇编文件(文件名为.asm后缀)再进行编译,则不会出现c129的报错。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:198163 发表于 2017-5-8 19:47 | 只看该作者
jmx 发表于 2017-5-8 19:01
是不是没有定义数据类型
应该他没定义
ID:195061 发表于 2017-5-8 20:20 | 只看该作者
没有定义数据类型吧
ID:195061 发表于 2017-5-8 20:24 | 只看该作者
没有定义数据类型吧
ID:184107 发表于 2017-5-9 12:10 | 只看该作者
sxd357211701 发表于 2017-5-8 19:46
你的错误代码是 error c129: 这是一个C语言方面的语法错误,说明你的文件被保存为C文件(文件名为.c后缀) ...
这是我网上下载的例子,别人是编译无错误的!!没找到是啥原因.感谢大伙的回复.
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:198592 发表于 2017-5-9 13:19 | 只看该作者
现在将这段程序保存为.asm文件,并将程序整理为以下形式:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
        ORG 0000H
        LJMP START
        ORG 000BH ;
        LJMP INTT0;
START:  MOV R0,#70H
        MOV R7,#0CH
INIT:   MOV @R0,#00H
        INC R0
         DJNZ R7,INIT
         MOV 72H,#10
         MOV 75H,#10
         MOV TMOD,#01H
         MOV TL0,#0B0H
         MOV TH0,#03CH
         SETB EA
         SETB ET0
         SETB TR0
START1:  LCALL SCAN
         LCALL KEYSCAN
         SJMP START1;
DL1MS:   MOV R6,#14H
DL1:     MOV R7,#19H
DL2:     DJNZ R7,DL2
         DJNZ R6,DL1
         RET;
DL20MS:
对于以上程序段,不知道整理出来之后是否与你的原代码相同,但其中有一点需要说明,汇编文件中的分号“ ; ” 的作用与C文件中的“ // ”作用类似,它后面紧跟的是注释内容。  你这段程序,若按以上整理,那么所有命令后面的分号“ ; ” 都可以不要的。 不过,也有可能你确实使用了分号的作用,将后面一些命令作了屏蔽处理,则此处不另作说明。
下面将整理后的程序进行编译,会出现以下报错情况:
错误、警告的解释:
      第4行的错误原因是:标志符号“INTT0”没有定义;
      第18行的错误原因是:标志符号“SCAN”没有定义;
      第19行的错误原因是:标志符号“KEYSCAN”没有定义;
      第27行的警告原因是:代码结束处没有“END”命令;(注:所有汇编文件结尾处都应有一句“END”命令表示结束)
可以看得出,你这段程序应该不是完整的,另有一部份你没有复制出来。你可以根据以上说明,再结合你的实际情况处理你的程序。 祝你成功!
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的奖励!
ID:198603 发表于 2017-5-9 14:00 | 只看该作者
我觉得你应该是没有定义UINT8这个类型。
尝试在程序的头部定义宏 typedef unsigned char UINT8;
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:47286 发表于 2017-5-9 14:05 | 只看该作者
我能看见的问题是}号外面应该用;结尾 其它的不知道了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:198153 发表于 2017-5-10 00:07 | 只看该作者
应该是语法有错误吧
ID:198913 发表于 2017-5-10 00:56 | 只看该作者
数据没有定义
ID:154074 发表于 2017-5-10 09:03 | 只看该作者
这个是二维数组内部的间隔,没有问题。问题在于没有定义UINT8这种数据类型
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
受到警告 15#
ID:198981 发表于 2017-5-10 10:06 | 只看该作者
再尝试几次
ID:192419 发表于 2017-5-10 13:01 | 只看该作者
没有定义数据类型吧
ID:47286 发表于 2017-5-10 13:09 | 只看该作者
谢谢指教
